Contenu de la M-Plate
Modèle Type 2 (T2) mod. 261(1) :
- Pick-up simple-cabine avec plateforme en bois
- Porte de compartiment à bagages sur la droite
- Conduite à gauche
Numéro de chassis 2632165027
Numéro de série 165 027
Millésime 1973
Date de planification pour mise en production fabrication
le Mercredi 21 Mars 1973
Numéro de planification pour la production
(numéro de série temporaire) 7769
Type de moteur Type 1 (AD) - 1584cc, 37 kW (50 ch DIN)
Type de transmission Boite manuelle à 4 rapports
Peinture
L90D - Blanc Pastel
Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) 51 - Similicuir Beige Foncé
Pays de destination Suisse, Birrfeld
M-CODES
M-CODE Description Modèles concernés Depuis N° chassis Jusqu’au N° chassis
008 Sans batterie -
042 Pneus approuvés par le département recherches & développement et libre de taxes d’import -
F16 Groupement des options: M 095/133/248/500/506/507/510/616/766 -
095 Autoradio modèle « Wolfsburg » (MW, LW et connection pour lecteur de cassettes) -
133 Plaque de chassis sans marquage du poids total et de la charge par essieux 221-268, Israel, Switzerland, Thailand
248 Contacteur de démarrage sans verrouillage de direction 211-274
2x0 2 000 001
248 Pompe portable auto-alimentée (TSF), respectant les spécifications des standards DIN 14530 (section 15) et DIN 14502 (section 2) Fire-truck
500 Séparation métallique toute largeur (demi-hauteur) entre la cabine et le compartiment arrière.
3 places avant composées d’un siège conducteur et d’une banquette passagers à 2 places. 211-244
506 Servo-frein plus double circuit de freinage et témoin sur d’alerte sur le tableau de bord (modèles à conduite à gauche) 211-271
507 Vitres de portes de la cabine pourvues de déflecteurs d’air orientables 211-235
261-274
510 Séparation entre cabine et compartiment de charge avec ventilation de ce dernier (uniquement pour les véhicules avec l’option M 500) 211-216
616 Phare de recul 211-268
2x1 2 000 001
766 Série spérial ‹ Silberfisch ›, peinture Gris Métallique, intérieur Bleu Marine (Juin 1978-Novembre 1978) - 2x8 2 000 001 2x9 2 300 000
