Bonjour à tous,
J’ai mon fusible des clignotants qui grille souvent et j’ai un doute sur l’ampérage.
Est ce que quelqu’un aurait la correspondence en Ampére de chaque emplacement des fusibles.
Mon bus est de 70 model 71.
Bonjour à tous,
(en partant de gauche à droite)
Tous les fusibles sont en 8A (blancs)sauf les N° 9 et 10 en 16A (rouges) (données RTA page 122)
Maintenant, gaffe au câblage d’origine pas toujours correspondants, surtout sur les 1er modèles et aux modifs des anciens proprios!
Check tes clignos et vérifies si il n’y a pas une erreur de branchement +/ Masse (fil marron), ou une masse qui joue les filles de l’air !
Merci.
Il faut que je trouve la masse qui est aléatoire.
