Hello , les campeurs. J’ai mon T2a moteur d’origine , le moteur pétarade a froid et au bout de quelques minutes une fois chaud tout rentre dans l’ordre
. Vous pensez qu’un allumage électrique changerait quelque chose ?? Si oui quel allumage électrique serait le mieux ? Merci
Contrôle le jeu aux culbuteurs en 1er.
Ou un mauvais réglage du starter automatique
ça pétarade et ça fume noir?
Peut être effectivement commencer par reprendre tous les réglages de base : culbuteurs, allumage, et ensuite faire la chasse au souci.
Non pas de fumée. Mais les fumée sentent l’essence Peut etre trop riche ?
