Le combi tourne bien après son changement de moteur l’année dernière (moteur Remtec 1600).
Là, je suis dans le réglage de l’allumage; système vis platinées etc et allumeur 009; ma question a trait au sens de rotation de l’allumeur; j’ai lu sur un forum que le sens de rotation « sens aiguilles de montre » augmente l’avance, et sur un autre, exactement l’inverse!! D’où ma question ici, (afin de pouvoir diminuer à coup sur l’avance de qq degrés et voir si cela influe sur la température de l’huile - ca chauffe un peu trop dans les longues montées en montagne!! est-ce que diminuer un peu l’avance va améliorer le pb sans trop nuire aux perf ?? à voir donc).
Merci de vos réponses.
Olivier (combi haut blanc et bas rouge corail!!).
regarde cette video
[youtube]ctL9Jk0M-_k[/youtube]
c’est dit a 2min 58 environ
Tourner le corps d’allumeur dans le sens horaire DIMINUE l’avance à l’allumage.
Merci beaucoup à Loïc et à Flatpower de leur réponse .
Olivier (77). Combi 71 blanc et rouge corail…
bjr Oliver,
merci de completer ton profil en indiquant ta ville et ton dept entre parenthèses.
de même que tu peux inserer les caractéristique de ton combi en signature (dans ton profil )
Cyrille/combiblanc
