Quelqu’un aurai une photo d’un allume cigard pour un combi de 79 ?
Car j’en ai un sur mon combi, mais je doute qu’il soit d’origine…
Merci de votre aide
Merci de votre aide
T’es sur ?
J’avais posé la question de cette prise, sous la boite a gant, et on m’avait repondu que c’etait une prise 12 v
J’ai retrouvé le type de produit
conrad.fr/socle_fiche_allume … 221963_FAS
mais pas de trace de prise male…
A creuser.
En tout cas, si c’est pour allume cigarre, vu le diamètre, on parlera d’allume… cigarettes
ok , je
Dominique
exact, c’est une prise 12v (« camping »)
je ne sait pas si un alume cigare était dispo pour ce diamettre (surement)
Exact, désolé, erreur de ma part, d’ailleurs je m’en sert pour brancher le convertisseur, et me raser.
C’est bien une prise 12 v
apparemment, il n’y a pas eu d’allume-cigare spécifique pour bay
ce sont des modèles pour cox qui étaient montés avec bouton type cox aussi
Les pétard de seventies étaient trop gros, impossible de les allumer avec un vulgaire allume cigare donc vw n’en a pas fabriqué.
Merci pour ta reponse (meme si elle est fausse )
Ta photo va m’etre utile !
Car j’allais justement posser une autre question concernant les bouton de chauffage tu tableau de bord !
En effet, je n’en avais aucun en place sur mon combi…
Mais je viens de remettre la main sur ca dans mon stock :
Et je n’avais aucune idée de combien il en fallais ni leur position !
certains combi ont 4 curseurs, au lieu des trois comme la plupart.
alors surtout, ne vas pas te baser sur la photo du dessus, les manettes de chauffages sont mises n’importe comment
donc sur les t2a
il y a 4 manettes
il y a deux manettes de chauffage (rouge)
la droite ouvre la boite de chauffage droite, l’autre la boite de chauffage gauche
et il y a deux manettes de ventilation (bleue)
la gauche ouvre la trappe de ventilation gauche (derrière la grille de face avant) et la droite ouvre la trappe droite…
ce sont les modèles « base métallique »
sur les t2b
il y a 3 manettes
2 pour le chauffage, et une pour la ventilation
la manette de chauffage gauche, règle le flux entre pieds et pare-brise
la manette de chauffage droite règle l’ouverture des 2 boites de chauffage (simultanément)
et enfin, la manette de ventilation ouvre simultanément les 2 trappes de ventilation
ce sont les modèles « tout plastique »
Merci pour ce supplement d’info !
Car personellement, c’etait un peut le bordel derriere mon tableau de bord quand j’ai eu mon combi !
Saurai tu par hasard a quoi sert la cosse (d’origine) qui est placé en bas d’un des levier de chauffage…
Visiblement cela fait un contact (pour lancer une turbine ?)
Est-ce une option ?
Car sur les 2 TdB que j’ai demonté, les 2 avait cette cosse… mais je pense qu’il s’agit d’une autre option de ventilation electrique…
c’est pour les modèles équipés d’un type4, ça alimente le ventilateur de chauffage
Merci (C’est ce qui me semblais aussi, mais je ne voulais pas dire de connerie )
j’ai bien un T2b de 77 2l moteur T4 et je n’ai pas de ventilateur ou alors il est caché…
j’ai mes 2 boites a changer et on m’a donne un chaufage auto pour instaler en attendent…
peut etre une option pour les pays froids…comme les ventilations electriques sur les dernieres cox…
un ventilo à vendre depuis lundi sur TheSamba: si tu es intéressé.
Je vois que tu te sers d’imagehotel, pas moyen de mettre une photo, il me dit choisissez un fichier, je ne fais que cela, du coup je vais chez casimages, quelqun a le même problème?
oui moi aussi … casimages , c’est bon
Ce que j’aimerais savoir, c’est comment brancher un allume cigare sans foutre le circuit électrique en défaut!!
Je pensai directement brancher un + depuis la batterie et prendre une masse…
Désolé si j’ai tout faux…
J’ai besoin d’en mettre un pour une glacière dans mon combi.
Merci par avance.
