AÏE!!! ça freine pas...
bonjour à tous, bon je suis entrain de remettre en état mon combi de 71, et là je viens de m attaquer au freinage, refection des tambours arrieres, changement disque plaquettes à l avant; purge du systeme suivant les recommandations de la rta…et le probleme: aprés freinage ma pédale de frein met du temps à remonter (mais les roues ne sont pas bloqués)… bon ça freine mais pédale très dure; la dépression d assistance freinage et bien branchée… d ailleurs faut il réaliser la purge avec moteur tournant (pour activer la dépression ou moteur arrêté)…merci de votre aide
bonjour
il m etait arrivé la meme chose y a quelque temp j avais mon mastervag plein de loocked et le maitre cylindre de mort :cry:
pour purger tes freins pas la peine de demarrer le moteur
bonne reparation :laughing:
a bientot
jf
Pareil sur le T3. Refais une purge, même si tu n’as plus de bulles d’air. une purge aux 4 coins et refais l’essai.
:grin: bon vous allez rigoler… j avais purger avec le frein à main enclenché…merci de vos conseils
cool, on peut pourrir donc :grin:
t’as aussi la solution du parachute ou de l’ancre
:arrow_right:
ouais
et avec le pied par la portière? :laughing: :laughing: :laughing:
voir meme comme en vélo directement la semelle de la chaussure sur le pneu :grin:
problème résolu?
