Bonjour à tous
Aujourd’hui, grâce à l’aide de greenbay (ça c’est de l’entraide, bon esprit !!! merci encore )
On a sorti le moteur !! (enfin surtout greenbay avec l’aide mon beauf !!)
Par contre j’ai voulu retirer la plaque pour accéder au réservoir et checker tous ça !!
J’ai devissé les vis en face sur les cotés… mais la trappe ne veut pas venir
Ma question : y a t’il autre chose a faire? y a il des vis ailleurs
Y a une technique pour retirer la plaque ?? Suis-je très con ? (celle là pas obligé de répondre svp !!)
merci de bien vouloir m’éclairer…
cdt
zeboogyman
si tu as retiré TOUTES les vis qui sont cotés moteur, il n’y a rien d’autre, elle doit venir.
Peut etre qu’elle se colle avec le temps ou quoi car la mienne fait pareil.
Benji
slt a vous
pour retirer la tole il y a les vis qui sont sur la face interieur moteur et il y a 2 vis a chaque extrmiter en dessous dans les traverse faut bien regarder,il y a souvent de la me… dessus,(j’ai eu le cas sur les mienne)
voila si ça peut aider
je confirme pour les vis dessous( derriere le joint moteur)sous la traverse sur les bibi avant 72 pour ceux d’apres je ne m’en souvient plus mais il me semble qu’il y en a aussi
apres avec le temps le joint colle un peu donc va falloir tirer un peu dessus
bonjour,
ok merci effectivement il y a deux vis sournoise en dessous !!
une fois retirer aucun problème!!
cdt
ze boogyman
