Tout « fraichement » propriétaire d’un Combi T2B de 1977 - Moteur GD Type 4.
J’ai déjà une interrogation
Je souhaite remplacer le contacteur de démarreur qui est défectueux, mais je n’arrive pas à accéder à celui-ci…
Comment démontrer la partie en plastique qui se situe sous le volant ?
Dois-je démonter le volant ? ou accéder par le dessous ?
Oui il faut démonter le volant, puis dévisser les 4 vis qui maintiennent les 2 commodos, puis de connecter les deux connecteurs en dessous et l’ensemble supérieur vient !!!
Pour extraire le support de barillet il te faut dévisser la vis à tête a rupture puis avec la clé dans le barillet le support en alu viendra en le soulevant vers le haut
Pour en lui même il y a un percage à réaliser sur la pièce en alu afin de pousser le ressort et enfin sortir le batillet
