Bonjour à tous,
J’aimerais accéder à l’alarme sonore du voyant d’huile de mon T3, savez-vous où elle se situe svp ?
Merci d’avance pour votre aide
Lise
Bonjour à tous,
Lise
c’est une platine qui se situe derriere de compteur de vitesse et qui reçois 2 infos
la vitesse de rotation moteur borne W de l’aternateur => Borne 9 du connecteur de TDB fil vert ( et info compte tours)
la pression d’huile par la sonde 0,3 bar borne 13 du connecteur fil bleu noir
si la pression est inf a 0,3b a 2000trm le buzzer … buzz
entre 0.9b et 1.8b la sonde pour le buzzer à 2000tr Thierry, en fonction du type de moteur
j’ai sourcé avant d’ecrire => manuel d’atelier vw moteur diesel 16 td apres 86
0.3b c’est pas la pression mini, active dès le ralenti ? Celle-là ne fait qu’allumer le voyant, elle ne le fait clignoter ni sonner le buzzer.
pour le buzzer à 2000tr, c’est une 0.9 ou 1.4 (selon motorisation diesel), et elle arrive sur la borne 14
bizzare ma doc alors… mais bon le principe est le bon …
