voici les photos d’un boitier qui se trouve sous le tableau de bord de mon T2 westfalia de 1975 a quoi cela sert-il ?
une autre petite question
a quoi sert ce bouton de commande coté passager du combi
merci d’avance
merci d’avance
salut,
pour le boitier, j’en sais rien, mais pour le bouton, il me semble que c’est pour un chauffage d’appoint… a confirmer
peut être que le boitier en fait parti…
j’ai un chauffage a essence sous le combi qui demarre avec un autre bouton que l’on tourne pour la minuterie
le bouton serait plus la cde du degivrage de lunette ar!
de memoire, le sigle pour le chauffage d’appoint est quasi le même mais sans l’entourage de la resistance et avec un+
merci je vais tester si j’ai 12v au borne du degivrage
+1
effectivement c’est bien ça, c’est bien pour le dégivrage de la lunette et non le chauffage
c’est un boitier relais du BA6
c’est quoi le BA6 ?
BA6 = chauffage d’appoint à essence. ou eberspacher.
tu dois avoir ce bouton de commande pour ton chauffage
celui en photo est bien le degivrage
oui c’est ce bouton que j’ai pour le chauffage, rotatif avec minuterie
tu peux me faire une photo du branchement derriere , et me dire ou tout ca va stp
pour l’instant je ne suis pas chez moi, je fais cela en fin de semaine
pas de soucis
