Salut les campers,
Bon, mon 2L cj marchait très bien jusqu’à ce soir, il cale dès que j’arrète d’accélérer.
Par contre, il marche niquel dès que j’accèlere…
Ca peut venir de quoi? une prise d’air qui vient de se créer? un déreglement du ralenti? allumage?
sur mon 1600 l etouffoir se debranche quelquefois, regarde si ça viendrait pas de là, c est un petit cylindre de metal d environ 2 ou 3 cm fixé au carbu…
mais sur les t4 je sais pas ou il est …
bonjour, il m’est arrivé la même chose. D’un coup calage au ralenti , et c’était du caca dans le carbu qui avait bouché un ptit gicleur.Un bon nettoyage et c’est reparti
Bon ca a l’air d’être de remarcher…
J’ai bougé les cosses et fait tourner le moteur assez haut dans les tours…
Et depuis surement la thèse d’une crase dans un gicleur?
