Hello à tous
alors je viens de m’acheter un 1776 avec 2 carbus de 36. ![]()
j’ai un mastervac avec prise de dépression sur l’admission…
Ma question est donc de savoir si je dois faire une dépression sur une seul des pipes des carbus 36 ou si je dois en faire sur les deux pipes et mettre un T?? et de plus est ce que je dois faire une entré avec le mm angle que d’origine ou je peux faire une entrée à angle droit sur la pipe??
ensuite le moteur provient d’une cox et n’a donc pas les fixation moteur… est ce que je peux les tarauder dans le bloc ou je me démerde pour faire une adaptation pour le support moteur???
j’ai bien pensé a la plaque d’adaptation vendu dans les shop mais vu que j’ai un montage full flow avec sortie sur couvercle de pompe ca passe pas… ma question est aussi de savoir si je peux tourné le couvercle de pompe d’1/4 de tour vers le bas???
est ce quelqu’un sait, sur un bus de février 76, normalement je suis en embrayage de 200mm mais guidée ou pas??? ![]()
et enfin dernière question, avec un tel moteur au niveau échappement, mieux vaut un D.38mm, 41MM ??? bref quel genre d’échappement irai bien??
merci a tous
