je possedé une 2 eme batterie avec une petite boite branchée dessus comme un relais avec 1 condensateur !
je suppose que ça me sert pour recharger la 2 eme batterie qd je roule, mais comment savoir si il fonctionne vraiment??
qd je roule je branche le frigo en 12v du coup ça me fait descendre le voltage de la batterie est ce normale? je passe de 12v à environ 11,4v !!!
j’ai pas mala de choses dessus!! frigo , lampes… mais j’ai pas l’impression nque ça recharge qd je roule!!
pour infos: les 2 cosses qui sortent du coffre( la barrettes de masse et le file rouge qui vient du moteur devrait me délivrer du 12 v quand je roule (meme à l’arret) et là j’ai mis mon voltmètre sur la masse et le rouge et j’ai rien!!!
