j’ai des soucis avec mon moulin actuel un 1300SA
je n’ai pas encore fini le rassemblement des pieces et donc le montage du moteur en injection et turbo.
Il me faut donc une autre solution
J’ai un bloc SA de 1300 et un kit cylindrée 1600
est ce que le C35 conviendrait sur cette cylindrée ?
je monte des culbu en 1.25 ou je laisse des 1.1 ?
allumage 009 ?
34 PICT ou 31 PICT ?
c’est pour un bus tolé en usage daily
merci de votre aide
Matthieu
