salut,sur mon west 77 d’origine a ce niveau là j’ai:59cm a l’ar et 69 a l’av du sol au petit retour des ailes(pas mal chargés et roue de secours a l’av) A+
Sur mon west de 78, j’ai 410 mm pour l’avant et 259mm pour l’arriere
les mesures sont prises sous le rebord en tole de l’aile et l’axe de la roue
réservoir à moitié, et RS sur l’avant, meublé P24
j’ai discuter avec le proprietaire (fred) d’un combi de type DEVON il y a quelques jours
voici les mesures qu’il a fait du sol au dessous de l’aile:
69cm pour l’avant et 56 pour l’arriere.
pour le mien, apres avoir roule voici mes mesures:
75.50 cm pour l’avant et 60 pour l’arriere.
mon combi leve toujours le nez, c’est pas beau et en plus ça frotte legerement la porte du garage.
fred pense qu’il est probable que cela vienne des amrotisseurs avants.
Je rappel, que mon BW etait rabaisse de 7 cm et que je viens de le remonter en configuration d’origne, mais j’ai garde les amortisseurs. Ils sont blancs et sont gravés 1C31.
pouvez-vous m’aider? L’ancien proprio a t-il pu inverser les amortisseurs avants avec ceux de l’arriere?
