Salut, j en appelle à tous les férus de droppage
Je souhaiterai rabaisser mon westy mais hélas, je n ai pas de garage donc obligé de passer par un pro
Voici la réponse d un pro de la région parisienne :
soit tu montes des fusées decalées ,c est cher, c est confortable, tu perds 8 cm et 800 € (les fusées )
soit on coupe le train et on installe un kit sk, le kit n est pas cher mais il y a pas mal de boulot (en heures :demonter le train ,le decouper etc etc ) sur le combi
Vos avis ???
il se lâche un peu au niveau des prix des fusée ou alors c’est avec la pose???
le prix est plutôt de 450 à 550 pour les fusées… et pour perdre 8cm il te faut des fusées avec rotules inversées…sinon pour juste les décalées c’est 6cm de moins…
ca dépends de ce que tu veux faire en fait… les fusées c’est super parce que tu roule pas trop bas et tu garde le confort et ca va très bien si tu met des jantes de grand diamètre…par contre, si tu garde tes jantes en 14 et que tu montes des petits pneus ca suffit pas…
alors si tu veux que ca frotte tout le temps il te faut un train avant avec kit + fusée
si tu veux rouler pas trop bas => juste des fusées c’est bien ou juste le kit…
le top de ceux qui roulent au sol c’est train avant réglable rétréci avec fusée décalées …
ok : 500€ pour perdre 6 cm ,je trouve ça un peu cher …
Sachant mon westy lève du nez ,je pense que cela ne suffira pas (à mon gout )
Uploaded with ImageShack.us
quelqu un a des photos d un bus equipé de fusees decalees -6cm ???
le tien:
voila le mien avec juste les fusées -6
Et voilà juste avec le train avant réglable… et il est pas encore tout en bas…
reste plus que l’arrière à poser…
Merci pour les photos
Tor66: je souhaiterai obtenir un droppage comme sur ton bibi
tes jantes sont en 16 ou 17 ?
Je compte garder mes jantes d origines
Je ne pense pas avoir le meme rendu avec les jantes d origine ,non???
dricki : pas mal le droppage style je traine par terre mais niveau confort ???
merci à vous
comme je te l’ai dit, j’ai juste un jeu de fusée décalée et mes jantes sont en 205/40/17…
ce qui fait plus ou moins la mm chose qu’avec des pneu d’origine mais avec bcp plus de jantes et moins de pneus
au niveau confort, j’ai un jeu d’amortisseurs reglables KONI et ca reste confort…
voila le bus avant les fusée
ben etonnement, le confort est au top, pour moi, après, ben tu ralenti un peu sur les gendarmes couché et les nids de poule, mais avec un bibi, tu passe toute facon pas à Mach 12… enfin sauf si tu veux enlever les roues…
Et niveaux roulage, il a un comportement genial dans les virages, tenue de route au top… je suis super content de cette configuration.
regarde Ici …
http://vw-camper.fr/viewtopic.php?f=65&t=10899&hilit=+droppage
Sinon pas obligatoire des passer par la casse PRO pour sa!!!
Regarde du coté de cher toi si il n’y a pas un campeuriste qui pourrais donné un coup de main…
Moi j’opte pour le kitRed9 car amorto fournie pour le tarif des fusée dec!!! (Pas amorto de Mer…2…)
Et après je passerais en fusée avec rotule inversé… ou décale… (12 cm total avec confort…)
slts
Daivd & Co
Je suis passé par un pro chaudronnier pour souder mon kit, j’en ai eu pour 80€ avec facture.
Honnêtement, passé par un pro pour ça, je trouve ça bête, sauf si t’es pété de thunes!
C’est vraiment pas dur de faire ça sans connaissance. Si tu es patient, que tu est un minimum outillé, que tu ais un ou deux potes (c’est mieux, pas pas obligé) ça se fait très bien. Je suis passé par là, sans l’avoir fait avant. Seul difficulté, j’étais tout seul, et qqlqs vis grippées… Le poids du train est conséquent, mais mise à part ça…
Je parle du kit, c’est pour moi la première étape. Droppage max 10cm, pour la survie des rotules. Après, pour plus, tailles basses et fusées…
Le hic est que mon bus est garé dans un garage reservé camping-car donc pas le droit ,ni la place de bosser dessus …
Je suis même obligé de l amener devant mon appart pour la vidange (a l arrache)
Le kit red9 design m intrigue ,le poids avant du bus sur deux boulons ???
T’as pas de pote ou de la famille pouvant te le stocker une petite semaine? Le week-end pour démonter tranquillou, la semaine tu amènes souder le kit, et remontage le week-end d’après.
Maintenant, c’est vrai qu’il faut avoir les possibilités de faire tous ça.
Je peux juste te souhaiter du courage, une fois que c’est fait, ça change la vie!
C’est ce que je dois finir de monter ces jours-ci, mais j’ai changé les boulons d’origine pour des renforcés (12.8, au lieu de 8.8 d’origine)
Re,
Avec mon Kit RED 9 il m’on été offert…
Et certain personne ici roule avec depuis longtemps…
Slts
David & Co
C est bon, j ai trouvé un mec specialiste du droppage sous toute ses formes qui se propose de monter un kit sk
Vu que je n’ai aucune confiance au kit red9design
Dans la région parisienne ?
oui en région parisienne ,c est un amateur qui bosse super bien sur des caisses de malades (connu et reconnu sur la scene vw )
Si tu veux ses coordonnées, je te les file mp
PS: merci à tous de m avoir donné vos avis
Donc je recacapitule…
wagenswest
415$ + 80$ de livraison… donc 485$ = 380€
ou 270$ + 80$ de livraison + 80$ retour ancienne fusé… ou en ES 430$ = 352€
transporterhaus.de
£549 outright = 680€
£449 exchange = 555€
(mais avec rotule neuve et renforcé)
Red9Disign
390£ = 480€ mais avec un jeux d’amorto assez confortable et du Spax quand même…
Slammedpanel : moulées, 450€ + … + … + frais d’envoi de ses fusées d’origine
(Qui en roule avec ???)
VA … … 595€
Slts
David & co
Pour moi Red9 (déjà à la cave) + Fusé décalé W-West (ou Slammedpannel si info) et train AV raccourci Home made comme les Boomrring…
Cher W-West, possible de gagné quelque $ en avec une belle commande groupé…
Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris. Tu compte monter ton kit Red9 sur un train raccourci ?
Dans ce cas, les barres fournies dans le kit (celles qui remplacent les lames de torsion) vont être trop longues ?
Re,
On les raccourci… (Deux diabolo fixé au bout d’une barre « tournable ») C’est pas la mort ?? non ??
Sinon oui !!! Tu as bien compris…
Train Av avec -6 cm… (pour jantes montée large…)
Donc pour moi:
Red9 + Train AV Raccourci
Et fusé décalé quand + d’€… (-12/13cm mais maxi confort)
Et - 8cm AR avec Boomring ou lame réglable…
Slts
David & co
Ps: Pour cette été, train AV d’origine avec kid Re9 + boomring AR… la suite en Hivers 2010… ou février 2011
