Je ne sais pas si il y déjà eu un poste sur le sujet, mais je suis
à la recherche d’infos & de photos sur la pose de déflecteurs Av.
Merci,
Ciao.
Merci,
Ciao.
bonjour,
je crois pas qu’il y est eut de sujet la dessus !
il faut (de mémoire…) :
pour remettre le deflecteur:
-s 'armer de beaucoup de patience
-faire passer le deflecteur dans la fente et bourriner un peu pour qu’il se mette en place
-remettre les vis
-etc…
Merci mon prince !
quand tu posera les tiens, penses a faire des photos des différentes phases sur la seconde porte
Salut Cedric,
sur la V1 j’avais fait un post la dessus je croyais qu’il avait été transféré mais je ne retrouve pas.
Si tu as besoin je recherche les photos et les explications.
Dac’ mais ce n’est pas pour le moment…
Je n’ai pas fait passer les miens par le bas de la porte, j’ai glissé la partie basse du déflecteur dans la fente et après il faut un peu bourriner avec la paume de la main jusqu’à ce que le déflecteur se mette en position. tu t’es jeté corps et âme dans la carrosserie chocky?
Non pas encore… mais le camion est toujours en hivernage… !
en effet c’est plutôt ça car le loquet passe pas dans la fente de la porte…
J’ai retrouvé les photos donc de mémoire voila le bon déroulement des operations:
Avant:
démonter la vitre et la poser au fond de la porte:
dévisser la vis la au fond:
retirer les 2 vis bien cachées derriere les joints en haut:
retirer le déflecteur fixe là il faut un peu batailler mais voila le résultat:
Il ne reste plus qu’a faire la même opération en sens inverse pour remonter le déflecteur ouvrant et voila le resultat:
Bin c’est nickel tous ça !
C’est du rapide !
Bravo et merci.
Cédric.
De rien mais du coup tu peux peut-être faire un article dans Tout sur le vehicule.
Banco !
voila, pendant les vacances je m’y met.
changement du deflecteur coté conducteur:
premiere etape, le demontage, OK!
demain la suite.
bon, ca y est c’est monté.
quelle galere pour retirer et surtout remettre le deflecteur…
en plus de ca je suis trés déçu de la qualité des joints neufs pour le deflecteur…
Et les photos ! le tuto !!!
