Par CHOKY9123:
La dépose, ou la repose d’un moteur sur un « bay deuxième génération » n’est pas des plus faciles ! (surtout avec un T4)
Je me suis donc décidé à modifier la jupe de mon Westy 78 pour simplifier cette démarche.
La fabrication d’une jupe démontable ne demande pas de budget. Seulement les tripes pour découper gratuitement son combi à la meuleuse… Pour cela l’aide de combidax m’a été des plus précieuses.
Pour commencer, démontage du P.C. et protection du moteur.
Ensuite fabrication de deux supports en alu.
Pour le côté gauche c’est le même en symétrie.
Ensuite on les positionnes, en les collant contre le boulet vertical sur le dos de la jupe.
Les pointillés orange representent le gabarit de découpe.
A ce moment, boire un verre de cognac et commencer à faire chanter la meuleuse…
La découpe est faite à l’interieur du raccort des toles jupe/coque
Idem pour le côté gauche…
La découpe de la tôle intérieure ce fait à la scie.
La jupe est au sol.
Détail de la coupe…
La partie en pointillé n’est pas à découper…c’est à cause de cette sal…ie de rouille
Fixation avec des vis « Parker » des supports sur la jupe pour une présentation sur la coque.
Fixation définitive des supports sur la coque avec des gros rivets « pop » (flèches rouge)
Les deux support fixés…
…reste à viser les 6 « Parker » sur la jupe…( fléche orange)
…et voilà.
