Par COMBI-GUY:
Sur la face avant du combi, 2 trous de diametre 8 mm sont à percer dans la zone des caracteres du logo VW, afin de revenir comme à l’origine et sans trace si on redémonte le support
2 trous de diam 10.5 dans le renfort du PC, mais vers l’avant, donc pas visible apres le montage du PC
Le support avant montage
Protection au moyen de ruban adhésif de forte epaisseur, pour la protection de la peinture du Bay
on aperçois un plot de centrage (dans la zone orange) et les trous pour la fixation en pince entre le PC et le renfort
Les 2 trous de diametre 8 en haut, maintient pour les vibrations, et au centre les 2 trous diametre 10 qui seront fixés à la base du support
Fixation du support de RS sur le combi, centrage au moyen des 2 ergo sur le renfort et 2 tige fileté M10 au centre, là, il me bouge presque plus
Pret pour le montage du PC, au moyen de 4 vis plus longue
Les 2 vis de 8 avec une contre plaque taraudé derrière, épousant le galbe de la face avant
Les 2 tiges filetés, reste à visser les ecrous
La roue mise en place
A vos outils…
Guy
