voila au retour des vacances avec 2500 kms dans las pattes. tout c’est bien passé sauf pour la boite 5.
une piece que j’avais fait faire l’arbre queue de boite a cédé a 74 kms après départ donc perdus une journée pour remettre une boite 4 avec cardans qu’un pote ma prêté. encore merci a olivier qui m’a permis de partir en vacance (connu sous le nom d’olivocox sur un autre forum vwbreton)
je metterai des photos plus tard car le retour au taf est super chaud.
par contre j’ai super mal en dessous du cou et je crois que c’est a cause des vitesses que j’ai pas cessé de passé. sinon c’était génial et croisé pas mal de bus sur les routes surtout des étrangers (anglais belge et espagnol) super sympa et tjrs plein de félicitation ca fait super plaisir.
j’allais oublié une grosse fuite par les champignons de toit rectifié surplace et par la porte coté chauffeur toujours pas illucidé (seulement des pistes faut que je démonte).
ah oui pour tes portes je pense que tu pourais demonter les panneaux et essayé de créé une pente dans le bas avec du mastique et faire un bon trou dans le bas comme ça l’eau ne stagnerait pas et remet un polyanne entre ton panneau de ^porte et la porte. sinon je ne pense pas que se soit a cause des joint je crois que c’est pour tout le monde pareil l’eau rentre dans la porte et resort en bas.
pour le pistolet j’en ai deux:
un gravitationnaire (a mon père acheter chez brico dépot avec plusieur réglages possible )
un autre avec le vase en dessous je sais plus comment ca s’appel (a moi juste deux réglage a 12euros) ca ma permis de faire les peintures des accessoires intérieur avec des produits bas de gamme dilué au white ou à l’eau a ne pas utilisé pour faire la carroserie extérieur car ca crache pas forcément régulierement bien et il n’y a pas de filtre.
pour ce qui est de l’intérieur j’ai juste réalisé un intérieur un peu a l’arrrache avec frigo gaz et clic-clac
faut que je revois ca pour faire des beaux meubles ou peut etre chez un spécialiste si j’en trouve un pas trop cher.
ou sinon tu passes un soir a rennes place saint germain y a deux devons mais le miens va pas tardé a reprend l’abri du garage. t’appel 0672704716 et c’est Yoan. je te payerais une bière. A+
en meme temps a partir de ce weekend mon bus repars dans le garage des parents je dois rendre la boite au poto qui a vendu son bus et j’espere que la boite de R5 sera posé d’ici loheac sur le bus car pas encore refait la piece cassé avant les vacances.
date retenue
ca fait une paille que je devais le faire donc voici des photos de la boite et des pieces pour adapter une boite R5:
je ferais des plans et des commentaires par la suite…
bon voila la barre des 1.80m passé pendant les vacances (putain elles sont déjà loin)
pour ce qui est de l’intérieur j’avais juste encastré un frigo dans un meuble home-made avec deux feux gaz dessus. et sa banquette clicclac
pour le moment j’ai pas le temps de m’y consacré mais des que le moteur est remonté et tourne avec ca boite5,
j’attaque l’intérieur en essayant d’arriver a faire une petit truc sympa. (avec espoir que ce soit de tres bel effet comme ton intérieur tab’s)
c’est sur c’est toujours mieux quand c’est fait par soi meme mais je me laisserai bien tenté par laissé mon bus devant chez toi pour que tu t’en occupes!!! car vraiment réussi et surtout aucune faute de gout
si un jour je descend dans le sud 29 faudra qu’on se file rencard…
bein je l’avais raté aussi celui là sacré boulot
sinon et bien, bienvenu
c’est vrai que l’intèrieur de tab’s fait envie
mais bon prends ton temps et nul doute que tu vas nous faire un joli truc
