Ok, merci bcp.
Je vais voir si je trouve ce fameux écrou riveclé, tu as trouvé ça dans un magasin de bricole? Ou c est bien spécifique au carrossier ou au mécano?
Sinon je trouverais une autre combine…
En tous cas merci.
le riveclé est pas tres chere mais il faut l’outil qui permet de le sertir. tu doit pourvoir trouvé ça chez un carrossier
voila
salut, même sans l’outil spécial ,un montage avec boulon et quelque écrous tu l’écrase ton rivet ( j’ai fait comme ça pour la masse de la deuxième batterie car l’outil ne passait pas dans le compartiment moteur donc outil maison )
C’est bon, un pote qui bosse chez Liebherr, peux prendre la machine du boulot…
Merci pour vos infos…
